查看: 5183|回复: 20
DELL D630 插适配器自动上电
发表于 2011-10-20 13:41:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
故障现象:DELL D630    插适配器自动上电,可以正常进系统,但是用系统关机后,按开机键没有反应,无法开机。
                  拔掉适配 器 ,再插上又自动上电,系统使用正常。
                 拆机,在不插AC时,测键盘开机键电压,0.79V。插AC时0.85V。BIOS电池电压2.99V,正常。追开机线,到了SMSC   MEC5025的127脚,此脚电压也是0.79。查图纸这个信号没有到别的地方,不知道是不是这个芯片有问题。小弟没有修过DELL的机器,有知道给指点一下,谢谢。
上图中我测得,R211的1端为2.99V,2端为0.79V。R210的1.2端均为0.79V。电容C368也不短。请师傅们说一下,是那里的问题。
谢谢各位,已解决,本想更换EC的,但是想着,还是简单一点,先换个C368试一下吧,于是拆下C368之后,顺手测了一下,发现电压起来了,但是之前测时,此电容并不短路。只是先前并没有拆下测。所以没有想是它的问题,更换此电容OK。此机修复。谢谢各位指点。
发表于 2011-10-20 13:50:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器 不上COSM 是自动开机的
发表于 2011-10-20 14:06:44 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换个IO 看看
发表于 2011-10-20 20:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
在板测很多都是不准确的,还是拿下来测试。
发表于 2011-10-20 21:31:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
从开机按键开始跑跑 线 是不是断线或线路中有损坏的元件
发表于 2011-10-20 21:45:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电容漏电很难测出来
这只能靠经验喽,经验维修害死人,不过有时还得要啊  发表于 2011-10-21 09:42
发表于 2011-10-20 23:55:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
开机键电压调低了吧
发表于 2011-10-21 16:45:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能把R211 2pin拉低的可能就只有ec 跟那个电容了
发表于 2011-10-21 17:01:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
看来是电容C368漏电,把开机电压给拉低了
发表于 2011-11-11 23:54:29 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
我怎么就遇不上这样的好事呢
发表于 2011-11-12 00:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
经验很好,学习当中
发表于 2011-11-12 00:48:56 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢分享,过来学习了。
发表于 2011-11-12 00:54:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
学习了,先动容易点的。特别是电容。
发表于 2011-12-3 15:36:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经典经典 太经典了 楼主厉害
发表于 2011-12-4 12:09:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个故障蛮给力的,一般电容漏电后,电容本身色会暗一点吧
发表于 2011-12-5 12:36:50 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
电容漏电  把开关脚的电压拉低了
发表于 2011-12-5 13:39:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个要是搞不好换件换死人,搞不好板都换掉。你怎么想到换C368的呢?
发表于 2011-12-5 14:32:22 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主厉害。还不错修好了。电容漏电不好测啊。顺便问一下高手和师傅们。电容漏电能用示波器测不来吗。
发表于 2011-12-5 15:03:53 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
楼主细心啊!!
发表于 2011-12-5 15:56:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容漏电,大家有什么好的经验分享一下啊~!
