查看: 2470|回复: 3
优派VA703b 按键板问题!
发表于 2011-10-20 13:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
今天接了一个  优派VA703b  17寸正屏
故障现象:开机正常,一段时间后黑屏,按下开机键,就又开机了。
亲测故障,关闭显示器,按  按键板  上的任意一个键都可以开关机,按键的其他功能失效。
打开机器观察,此显示器,已经别人修过,换过驱动板,别人改的通用板。
电源高压一体版,电容正常,万用表测输出电压,正常。
此时,想想,既然别人都换了通用驱动板了,故障还在。只是按键不好用。
这时就把重点放在了按键板。
用万用表测量,按键基本都正常,按下按键,万用表都通。
此时陷入了,盲区。
过了一会想想还是觉得按键板问题,
于是找来按键,把原来的按键都换了,上机测试。
哈哈,正常了,菜单出来了,亮度也可以调节了。
故障解决。分享给大家。
晚上回家传图片!现在机器在测试中!
发表于 2011-10-20 13:30:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哈哈  很简单的一个故障  让你给弄复杂了 这种情况最先考虑的就是按键。。。
发表于 2011-10-20 13:48:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找一个 L600 BIOS  哪里下
发表于 2011-10-20 15:35:02 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
维修也要先易后难。
