- 积分
- 388
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-21
- 精华
Dell液晶E173上电闪一下DELL就黑屏
关不了机 感觉按键有问题了 凭经验一般 多是5706或5707坏 或虚焊
拆了看 高压部分没什么明显虚焊 只是电源变压器输出部分有一些轻微虚焊
测5707也没有坏 再上电还是显了DELL就黑屏不过 灯管还是亮着 高压板没坏
再测主板电压没有什么不对的 主板供电5.2v 3.2v on2.8V 屏也有 5.V 有点傻了 就拿通用主点屏能正常显示 屏是好的
想想是不是那点虚焊引起的 因此就补焊了全板 上电还是一样闪一下DELL就黑屏
最后才想按键关不了机是不是主板引起的 直接把按键换了 (以上我上电测机时都没接按键板) 接上按键 上电能关机了再开机看显示还是一样 无意按了一下菜单 能够显示菜单 上下也能够调 有点蒙了 以前也修过这么一台想不起来是什么原因了
就问了师傅 直接让我看看亮度和对比度 结果确实是亮度和对比度 都变为0了 才黑屏的 调了亮度和对比度就好了
好失败小问题白忙了差不多一个小时 TMD看来脑子还是不够灵活
