查看: 1511|回复: 7
根据电路图找板子的电子元件愈发的困难
发表于 2011-10-20 10:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
如上,有时候为了找一个小电容,全板都翻遍,还是找不到。。。
大家用什么方法?
发表于 2011-10-20 10:54:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
找个铜刷跑电路很不错的, 你可以试试。
铜刷?怎么用呢..  详情 回复 发表于 2011-10-20 11:50
发表于 2011-10-20 10:59:03 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
你的有点经验呀,看他在那一块,如南桥的,你就不要去CPU那去找了
发表于 2011-10-20 10:59:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
根据全息理论,一个电阻,它必定属于某一个电路里面,比如PR的电源部分的,R电阻的信号部分的,PR电源部分的电阻,先找到他属于哪一组供电,找到它那个电路的供电芯片,然后根据大的芯片,在芯片周围找小电阻,而不必要满板子毫无目的的去看,
PR信号部分的也是同理,找到它属于什么电路, 跟哪个大元件关系密切,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
所言极是,如果还找不到,祭出神奇---铜刷。  发表于 2011-10-20 11:41
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悦颜浅笑 + 10 受教了,道长是说,根据电路,芯片周围找。.
发表于 2011-10-20 11:02:13 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
跑电路 用铜刷子 不错
发表于 2011-10-20 11:50:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
发表于 2011-10-20 12:41:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有点位图最好找了
发表于 2011-10-20 12:52:40 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
铜刷子很简单啊, 买了你就会用了
