查看: 3469|回复: 13
hp 18.5显示器白屏
发表于 2011-10-20 10:49:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆万盛区 来自 重庆万盛区
屏上的保险什么都是正常的,该过驱动板,现在还是老样子,不知道怎么下手
发表于 2011-10-20 11:23:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确定驱动板没有问题的话就只有是屏坏了,维修价值不高,我看见师傅用烙铁压屏线修好过,只是风险很大,不建议楼主试验。
发表于 2011-10-20 11:28:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看下 屏电路有没 5V供电 我碰到过一次白屏的 ~~联想的19显示器
发表于 2011-10-20 13:42:11 | 只看该作者 来自: 重庆万盛区 来自 重庆万盛区
5V供电这些都有,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-10-20 13:51:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
再看看 查查咯 白屏 不难的
发表于 2011-10-21 23:46:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏上保险丝没烧掉  查查后面 小电容  集成块   要看你屏电路的 最好弄个图来
发表于 2011-11-1 17:17:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
用通用板子测试一下屏!!!如果还是白屏的话,不用修了没有修的价值了屏坏了!!!
发表于 2011-11-1 17:43:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
估计是屏升压电路或者主控坏了!
发表于 2011-11-1 18:50:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很多时候白屏是负高压不够。
发表于 2011-11-1 20:42:32 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
hp18.5的大多是采用AU屏,白屏的话一般都是屏电路上的IC坏了,换一个就好了。
发表于 2011-11-1 22:48:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
白屏修好的几率比花屏高
发表于 2011-11-1 22:52:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
5V供电正常不代表转换出来的3.3V正常啊。
发表于 2011-11-2 10:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看屏供电   5V有没有
发表于 2011-11-2 13:33:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
屏的问题吧
