查看: 5203|回复: 11
液晶显示器亮一下就灭的故障分析
发表于 2011-10-20 10:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
本人在维修中遇到诸多屏亮一下就灭的故障,小结一下:
1、屏亮一下就灭,同时电源灯闪,亮时画面正常,说明驱动板OK,不必怀疑。典型机型:长城19宽系列、清华同方、AOC或其代工产品、LG。这类一般集中在二次电源部分的滤波电容起鼓了。一旦电容起鼓,在更换起鼓电容的同时,最好把旁边的没起鼓的电容也一并换掉,以绝后患。电容起鼓了,不但不能起到滤波的作用,还会漏电,导致电源输出的电压不足,所以驱动板的电源灯会闪,也有可能会引起画面抖动,高压也会因供电不足而亮不起来。。长城显示器M9X系列机型也会因二次电源部分的电容漏电开不了机。
2、屏亮一下就灭,电源灯正常,亮时画面正常。这类故障集中在高压部分。
   分为两种情况:
     其一,高压部分的滤波电容,升压管和高压线圈。典型的机型:三星9XX系列高压线圈易坏。AOC及其代工的17寸、15寸机器,电路中用到C5706的,这种电路设计易高温,所以管脚和高压线圈易虚焊,而且C5706易击穿,一般用C5707代换。
    其二,灯管问题。早期的灯管一般都是老化了,老化严重的,画面会发红,屏四角背光会有抖动,要仔细看。。最近二年生产的机型大多数因偷工减料,灯管头部没有加热缩套管,时间长了会引起高压打火而保护。这类故障典型的机型有飞利浦19X系列,联想19系列,清华同方19系列,三星22X系列等。确诊是否是灯管问题,只需用带架子的灯管点一下,根据灯管所亮的情况就可以判定是灯管问题,还是高压问题,把故障点定位。。
当然,在维修中,遇到的问题多多,需要我们维修人员耐心去检测,有时会有多种原因引起,需要一步一步去检测定位。。。。。。。(个人观点,仅供参考!)
发表于 2011-10-20 10:29:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些问题自己要会修的,都知道
发表于 2011-10-20 10:39:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个资料好,比较适合于店面维修时的快速查找病因!!!!!!
发表于 2011-10-20 10:46:52 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
嗯      不错      但少了个最简单问题!        按键!          不要小看!
发表于 2011-10-20 10:56:42 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不错,如果都能奉献出一点。新手进步就快了。
发表于 2011-10-20 11:26:39 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
对新手很有帮助!
发表于 2011-10-20 11:28:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
只说了简单的方法
发表于 2011-10-20 12:28:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
说的没错,支持!
发表于 2011-10-20 15:09:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
说的没错,支持!
谢谢
发表于 2011-10-20 15:20:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
经验往往会使你快速的解决问题。但有时他会误导你走不出那个圈。最好还是按部就班。
发表于 2011-10-20 15:45:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
辛苦楼主了。谢谢分享经验
发表于 2011-10-20 22:52:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是用了点心思的,至少是原创吧
