查看: 3643|回复: 8
Great Wall M228显示器指示灯闪
发表于 2011-10-20 09:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一台Great Wall M228显示器接电指示灯闪,开不了机,屏没反应。求救:应该是什么问题?电源吗?
发表于 2011-10-20 09:28:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电源板,高压部分有短路,
发表于 2011-10-20 09:28:46 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
把滤波电容全换了试试
发表于 2011-10-20 09:34:52 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你不拆是不行的,  你拆开,就会发现很多电容鼓包了,换掉,就好!
发表于 2011-10-20 09:47:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是电源板上的滤波电容鼓包 换掉应该可解决
发表于 2011-10-20 10:23:18 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
故电容了。 顺便测量下 高压板 的八角mos管短路了没有
发表于 2011-10-20 11:52:23 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
拆开看看  电容鼓了
发表于 2011-10-20 12:35:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢各位朋友!
打开看了,是电源板+5V电容爆了。查其它没发现异常。换上电容1000uF/25V 原来是16V的,通电上机一切正常。
发表于 2011-10-20 14:08:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
呵呵,果然是电容爆缸了
