查看: 2483|回复: 13
弱弱的问下。这个小电路图是怎么升压的。
发表于 2011-10-19 23:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题。。刚报名那基础班。。请别笑话我。。
发表于 2011-10-19 23:23:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
补充一下这个1999-DL3的相关电路图
发表于 2011-10-19 23:34:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
当5V经过上面二极管后,另外电容1端也有5V的电压,这样就能自举升压,电容2端就有10V了,这个电压过下面的二极管正向导通出来10V了。
补充楼上的 建议去看看电容的特性 是什么 在看这个小电路  详情 回复 发表于 2011-10-19 23:51
发表于 2011-10-19 23:51:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
升压电路中的电容难道还有耦合的作用吗,楼主是在实地学习的吗  详情 回复 发表于 2011-10-20 08:53
发表于 2011-10-20 00:35:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不懂就别胡说,
发表于 2011-10-20 08:53:32 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
发表于 2011-10-20 09:09:44 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
哦,一直不明白是怎么升压的,见到3楼的回答,茅塞顿开!
发表于 2011-10-20 10:22:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
很多不懂的 还是要学习啊
发表于 2011-10-20 10:26:07 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
学习了。
发表于 2011-10-20 11:02:36 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
1999-dl3输出是0v,5v 的脉冲电压,在 0v时5vpcu通过pd31把pc204pc205充电到5v,在5v时pc204正端电压是负端电压5v加充电电压5v为10v,pd31(2)反向截止,通过pd31(1)把pc205充电到10v
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说得好,鼓掌。  发表于 2011-10-20 14:54
发表于 2011-10-20 11:32:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
当电路刚开始时,5V对电容充了一定的电荷,由于二极管的单向性使电荷未放出,再加上电路工作后输出输有了电压,致使电容对地电压升到了5V+输出电压,从而达到升压的目地。
发表于 2011-10-20 11:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
10楼说的正解,此时PC204 2脚会有一个最高10V最低5V的脉冲方波。
发表于 2011-10-20 13:03:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
11、12说的很详细!
发表于 2011-10-20 13:17:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
又是芯片图,我的死对头啊 。他认识我不认识他啊 。
