查看: 4127|回复: 15
哎,,经验不足啊 ,,原来这吗简单。。都是惠普电源惹的祸啊
发表于 2011-10-19 22:09:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接了一台惠普4411s的机器,客户说是有时候特别慢。。跟老机子样。。我看配置不错啊。。不应该啊。。就接了。。。先装系统测试。。不行。。有换硬盘。。还是不行,,有换内存,,不行。。算了,,直接找了个CPU换了。心想这下该解决了吧。。擦。。用了会还是老样子。。TMD看任务管理器。。CPU还降频。。真是没招了,,只好把板子拆了,,仔细量了,,IO。。cpu。。工作正常啊。。。当时就想着不接了饿,,打算还给客户。。。。哎,,,可是偏偏晚上还是想这这事情,,变在论坛上搜了一下。。擦,,,搜看了,,真是吓了一下啊。。。。我知道惠普有些必须用原装的适配器才能开机。。。擦啊 。。。原来坏了也能导致降频。。死机啊 。。真是学习了 ,,不过我有给客户装了一个WIN7  64位的系统,,现在测试还没发现问题。。没有降频。。一切正常,,哈哈。。。多看看论坛还真是好处多多啊 ,,要不差一点就打算干北桥呢。。。汗。。。。
发表于 2011-10-19 22:19:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
顶下{:soso_e129:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
木风 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-19 22:20:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   恩   值得深思!纯属经验。
发表于 2011-10-19 22:23:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
顶了。有时简单问题没有经验就会变成大问题
发表于 2011-10-19 22:34:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ 一开始用的是可调电源?  不是说原装的电源才可以开机吗?
发表于 2011-10-19 22:36:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
两年前有一台HP 6515B的机器原装的适配器引起死机而且是玩红警游戏,其他正常,也不慢,结果被我折腾死了个CPU,当我知道是适配器的问题后差点没背过气,今天又见楼主的降频,啊,我的神啊,HP啊想说爱你不容易啊
发表于 2011-10-19 23:31:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主顶了
发表于 2011-10-20 05:23:04 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
跟戴尔的一样。如果没有成功检测到适配器,则cpu 降频降低功耗 这种设计也是为了保护主板。那个检测点就是 电源 圆圈中的那一针  连接到 电源内部的一个芯片,可以 查看适配器功率 ,有些大型的 dell 机器,如果没有检测到适配器。系统都不让你进,也是一种保护机制。怕适配器 额定功率不足导致掉电 ,新手之言,wcndy
发表于 2011-10-20 06:20:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
适配器检测脚电压不足,导致触发了OCP电路
发表于 2011-10-20 07:09:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
淘宝上买 的带检测芯片应该能接在可调电源上正常使用
发表于 2011-10-20 08:21:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不错  学习了
发表于 2011-10-20 08:52:20 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
呵呵,,,是啊
发表于 2011-10-20 08:53:03 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
不能,,我式了。。买的那种有的也开不了
发表于 2011-10-20 09:03:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
经验不错谢谢分享
发表于 2011-10-20 09:06:19 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
就是降频不是吗?机子慢最基本的就是考虑是不系统 硬盘的问题,然后再考虑是不是降频了。不过不提还真不是太注意这方面的问题。
发表于 2011-10-20 09:07:53 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
郑州维科 发表于 2011-10-19 22:36
两年前有一台HP 6515B的机器原装的适配器引起死机而且是玩红警游戏,其他正常,也不慢,结果被我折腾死了个 ...
是啊,,当时差点就干北桥,,要是修主板出点问题我也能气的背过气去啊
