查看: 7730|回复: 38
清华同方19寸显示器花屏,高压包周围有些焦(图)
发表于 2011-10-19 21:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
清华同方19寸,型号是TGJ-9L80CP
故障现象:开机花屏,下边的那个方块从左到右移动,最上边有很多亮线闪动,如图:
拆开后发现高压板两个升压器周围有烧焦的迹象,深褐的,如图:
二极管档测量两个升压器连接灯管的两个引脚,蜂鸣器响起,值为0。(是不是升压器烧坏了?)
给高压板通电,能测到12V 5V和3.3V
请问一下,这个显示器花屏的故障是不是高压板的问题引起的?还是屏坏了?(新手求助!希望各位耐心解答)
补充:谢谢楼下朋友的帮助。大家好像都说不是高压板的问题,可是我测量高压板上的升压变压器两个端点的阻值为0,正常的话那两个端点应该是有阻值的啊,
高压部分变色很正常,本身属于线圈,阻值很小或者0都属于正常,无穷大才有问题,换个驱动板试试吧  发表于 2011-10-20 15:29
发表于 2011-10-19 21:38:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压板有故障的话会不会引起这样的花屏啊?
手上没有可代换的高压板,有经验的朋友给指点一下
汉中电脑维修
发表于 2011-10-19 21:50:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是驱动板问题,高压板附近变色属于正常,先检查下屏线,不行再找个通用驱动板点下屏看看
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-20 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-19 21:59
发表于 2011-10-19 22:00:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
用通用驱动板点试试..好的话就是驱动板坏.不好就是屏坏..请仔细检查
发表于 2011-10-19 22:17:16 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
驱动板
发表于 2011-10-19 22:25:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我想不是高压的问题,如果是的话你还看得这么清楚
发表于 2011-10-19 22:30:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不接灯管看看..图像正常不
发表于 2011-10-19 22:43:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏坏了我有一台 没修理价值了
发表于 2011-10-19 22:56:42 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
不一定是高压板也不是屏坏,清洗屏线你会有惊喜
发表于 2011-10-19 23:12:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
同意楼上的做法
发表于 2011-10-19 23:32:04 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
高压板坏应该不会引起花屏。花屏一般是排线(居多),驱动板,以及屏芯片。
发表于 2011-10-19 23:43:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有可能是屏线坏了
发表于 2011-10-19 23:47:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个应该跟高压板没有什么关系  应该还是屏有问题
发表于 2011-10-20 00:01:42 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
高压包和灯管只负责背光亮起,花不花屏他们可管不着的。
发表于 2011-10-20 00:21:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼上说的是啊,第一步先检查屏线(可以测量是否有断线的,再用手挤压,有时候松紧度也会有影响),第二步是加焊下驱动板上的信号控制芯片,加焊完后,再测量一下驱动板到屏上的各组电压是否都满足,要是满足了,那不好意思,你的屏坏了,跟高压关系不大。
发表于 2011-10-20 08:17:35 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
高压板上的升压变压器两个端点的阻值为0正常吗?
我测过好几个升压器,那两个端点都是有几百的阻值的啊
发表于 2011-10-20 09:07:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
可以肯定不是高压板的问题,高压板辐射干扰故障不是这样的。
发表于 2011-10-20 09:30:55 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
高压部分,只要灯管亮,开关能正常基本上没什么问题的,
发表于 2011-10-20 09:43:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电正常的话,基本就是屏坏了,,!
发表于 2011-10-20 09:54:23 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
修笔记本不难 发表于 2011-10-20 09:43
屏供电正常的话,基本就是屏坏了,,!
高压板上的升压变压器两个端点的阻值为0是正常的吗??
