查看: 1740|回复: 14
DV2000 CT8 始终复位
发表于 2011-10-19 17:24:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
诊断卡 CLK,3.3V正常,RST灯闪(NUMLOCK CAPLOCK也在闪),1.8V有跳波(0.2V左右),PCIRST,SB_RST也有向下的跳动。
补充内容 (2011-10-21 08:19):
是复位信号1秒一次
补充内容 (2011-10-21 17:09):
最新情况   PC87541的PWROKSB 周期性的出低电平,是这块EC坏了吗?
发表于 2011-10-19 17:35:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是内存没有测试过吧。
发表于 2011-10-19 17:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换了我就动南桥了  烦都烦死了
发表于 2011-10-19 17:57:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
没有PG准备好信号
发表于 2011-10-19 18:37:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你感觉和显卡能不能车上关系????
发表于 2011-10-19 20:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
已经上电了,CPU电压正常,
发表于 2011-10-21 08:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
上电后复位信号出现后,隔了有2秒之后就一秒一次。 是南桥吗?网卡芯片已经拆掉了。
发表于 2011-10-21 08:44:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
反复复位啊。对不起我没思路,求您有结果了告诉声
发表于 2011-10-21 10:14:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
RST#跳,可能其他的供电也有跳,先查查电压吧
发表于 2011-10-21 10:32:47 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
南桥的PWROK跳吗
发表于 2011-10-21 12:51:33 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
NUMLOCK 和CAPLOCK都是接在PC87541(EC)的,断掉南桥1.8V,PCIRST为低电平,NUMLOCK和CAPLOCK还在闪,会不会EC坏掉了?从另一坏本上拆过来一片EC换上还是跳。不能保证EC是好的换过来的。
发表于 2011-10-21 12:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
试过拆除FLASH,发现不能开机了,EC也从FLASH取代码吗?
发表于 2011-10-21 17:10:13 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2011-10-21 17:19:13 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
好好测下全板电压
发表于 2011-10-21 20:14:00 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
hWpWGD已经是高电平了,但PWOKSB还是出出现低电平
