查看: 2195|回复: 12
asus F5SL 没有声音
发表于 2011-10-19 16:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个机子开机的时候有开机声音(喇叭是不可能坏的  因为要是坏的话开机声音就没有) 可是一进系统就怎么样都没声音 驱动全部都从新打过了  可是就是不行 麻烦哪位高手说说是什么问题
发表于 2011-10-19 16:15:51 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
没声音要么是声卡坏掉,要么是声卡驱动不对。好像也想不到其他什么问题了,你说驱动重新装过,应该是能正确识别到声卡了,声卡问题可能性比较大
发表于 2011-10-19 16:20:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,声卡换了吧!不行就买个USB测下看
发表于 2011-10-19 16:24:00 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
我手上有个ACER 3620的也鬼的很。。。插耳机的话进系统没声音。在bios里有错误音。就是按错键了会DD的响,换了耳机接口 好了一晚上。。第二天 一开始也可以。 到客户家去试。再开机就不行了。。音响是全新的。我卖的。。。
发表于 2011-10-19 16:29:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动问题多,在声卡设置里看下设备
发表于 2011-10-19 16:30:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记得上ASUS原装驱动
发表于 2011-10-19 16:48:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
除了软件就是硬件,软件里就包括设置了
发表于 2011-10-19 17:08:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是驱动问题,我的机器之前也是这样的,驱动不一定最新的才好。
发表于 2011-10-20 09:08:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
那你的驱动是在哪弄到了  发上来 我下载看看 能不能搞的好
发表于 2011-10-20 09:10:20 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
rainyday12 发表于 2011-10-19 16:29
驱动问题多,在声卡设置里看下设备
声卡设置里那个驱动打上了感叹号  从新装了驱动一重启就跟没装一样
发表于 2011-10-20 09:11:24 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
liuancheng 发表于 2011-10-19 16:15
没声音要么是声卡坏掉,要么是声卡驱动不对。好像也想不到其他什么问题了,你说驱动重新装过,应该是能正确 ...
可是它开机的时候有声音啊  要是没的话 我就不会那么烦了
发表于 2011-10-20 09:19:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到官方网站去下驱动
发表于 2011-10-21 12:03:06 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
945PM 发表于 2011-10-20 09:19
到官方网站去下驱动
你就算是想要分 也不能这样吧 我标题就说了驱动从新打了  还下驱动
