查看: 1964|回复: 10
方正S280N奇怪问题,各位高手看看。
发表于 2011-10-19 15:42:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
来时大电流报价赶走客户,拆机一看PC132烧了换个点亮, 但是开机LOGO处不断重启就是过不了LOGO,量了下CPU供电一组1.22一边组0.88奇怪了,把8771换了还是以样 拆下CPU上假负载,奇怪了电压正常了,再上CPU电压就被拉低了,一量阻值核心供电才4欧,不上CPU阻值正常,给位大侠分析下市什么问题,CPU/内存都换过故障一样的、
补充内容 (2011-10-20 18:15):
南桥从做了还是一样的
发表于 2011-10-19 16:10:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重做一下南桥
发表于 2011-10-19 16:38:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VCORE的上下管换掉      不行只有干座子了
发表于 2011-10-19 16:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-10-19 16:41:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
南桥的可能性比较大
发表于 2011-10-19 16:47:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
过不了LOGO,也不见得都是南桥啊
发表于 2011-10-19 17:23:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是在LOGO处不断从启啊  BOOS都进不去
发表于 2011-10-19 18:23:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没有遇见过这种问题,但是上假负载都没事,楼主可以好好思考思考这两者有什么不同{:soso_e120:}
发表于 2011-10-19 23:05:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上CPU阻值4欧是正常的啊
发表于 2011-10-20 13:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
郑州维科 发表于 2011-10-19 23:05
上CPU阻值4欧是正常的啊
但是电压有问题啊
一组1.22一组0.88啊
发表于 2011-10-20 14:09:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你没看我CPU内存都换过了吗?
