查看: 2239|回复: 4
关于稳压二极管的问题
发表于 2011-10-19 15:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
最近 修了个电源板  电源模块坏了  测周围元器件 有2个稳压二极管 坏了 手里没有也没上  接电 试机 也没有问题  二极管位置在   一个在模块的供电  电路上 对地 另一个在光耦与模块连接的电路上 也对地 那么这2个稳压二极管是 干什么的 去掉有影响吗
发表于 2011-10-19 19:40:27 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
一般没有影响吧
发表于 2011-10-19 20:42:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
都是防止市电异常波动伤及电源管理芯片的,是保护稳压管。正常时,低于其稳压值,所以你接不接都没影响。电网异常时就难保无事了。
发表于 2011-10-19 21:15:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是保护稳压二极管吧,,估计撑不了多久....
发表于 2011-10-20 15:45:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
有的芯片将稳压保护集成了,内部有多重保护的。  发表于 2011-10-20 23:27
