查看: 3314|回复: 7
没有12V和3.3V输出
发表于 2011-10-19 10:44:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西长治 来自 山西长治
这个是个金河田的电源,风扇不转,没有12V和3.3V的输出,有5V的输出,这个怎么查啊?望各位大侠指教。
发表于 2011-10-19 10:50:38 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
是待机5V吧,直接短接14脚绿线和黑线看有无输出,无输出,电源坏!
发表于 2011-10-19 11:37:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查输出变压器和整流管是否开路。
同意楼主: 5.0
它其实可能是说有5V待机电压,,主电源5V不可能有的,,因为5V与3.3V是取于同一个绕组,,  发表于 2011-10-25 00:44
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-19 14:54
发表于 2011-10-19 12:53:22 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查开1关管控制脚   2 芯片  3光耦
发表于 2011-10-22 00:14:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的只有5V输出,你量的是那一条线的电压呀,估计你是待机电压吧。要是3。3V,5V,12V都没有出来应该是你的主电源还没有工作。你短接一下绿色开机线,看看电源的12V会不会出来,要是不能出来,那就重点检查主电源的开关管
发表于 2011-10-24 23:53:41 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
学习了,受用
发表于 2011-10-25 08:01:37 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
直接短接绿线和黑线看风扇会不会转,不会转没热风出来,电源坏。
发表于 2011-10-25 16:00:27 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
请楼主确认是+5V还是+5VSB, 如有+5V,查+12、+3.3的整流管。
