查看: 4244|回复: 8
方正B102上网本开机不显示
发表于 2011-10-19 10:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  方正B102上网本 没摔过 没进水 开机装不装内存都是0.38A不动  所有电压都正常 对找图纸最后测南桥没PLT-RST#   也不断路  也不短路 修了好几天 因为桥都是胶 也怕修报废  一直检测没找到原因 可是放了两天 开机有PLT-RST#信号了 装起来就显示正常了 螺丝上完有不行了  拆机还是没PLT-RST# 有时候开机又有3.3V了 多开几次有时又没了  现在就是有时有有时没PLT-RST#。 有的时候怎么拍打开机还是有 要是没有怎么压桥就是没有 没有时所有信号都正常 按图纸测就是到PLT-RST#以前的信号一直正常!愚昧呀!请高手指点!
发表于 2011-10-19 11:17:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
空焊把  时有时没有  加焊试下
还有外设要全折除。。要是有板载内存就麻烦了  发表于 2011-10-26 20:10
发表于 2011-10-25 11:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请求图纸,我这里有台待机0.16
发表于 2011-10-25 11:57:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NDg5MDcxfDhmNWZmODgxOTYxZjc2ZmVlODI4ODMyZDA3ZGVlNDQ3fDE3NDIyMjMzODg%3D&request=yes&_f=.pdf
发表于 2011-10-25 12:01:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
RE: 方正B102上网本开机不显示
ECS_G10LI1笔记本电脑图纸.pdf (1.03 MB, 下载次数: 157)
发表于 2011-10-25 12:54:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
有时钟复位之后就刷个BIOS
发表于 2011-10-26 17:48:06 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
请问修好没哦,可否帮忙拍下io和南桥周边的电路图,我的掉件了,谢谢
发表于 2011-10-28 18:05:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没修好 客户拿走了
发表于 2011-10-28 18:57:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议扔烤箱里烤一晚上
