查看: 2630|回复: 15
联想G430开机不显示??
发表于 2011-10-18 23:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
         遇到过两台G430(集显,故障也一样的)开机不显示,都还没有修好,开机电流跑到0.5几就不动了  ,上不上内存也是一样,我换个北桥,IO,都不行    CPU换了也不行,不知道是不是BIOS的问题,我没有编程器,那个师傅修过此机器吗?可以指点指点吗?????
发表于 2011-10-18 23:38:33 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发BIOS过来给你刷一下!
发表于 2011-10-18 23:48:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
测一下CPU有没有电压
发表于 2011-10-19 00:09:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
cpu工作条件测测....
发表于 2011-10-19 00:09:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
bios 也刷刷..
发表于 2011-10-19 08:12:19 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
先测CPU电压,再刷BIOS试试
发表于 2011-10-19 08:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
dovip 发表于 2011-10-19 08:12  先测CPU电压,再刷BIOS试试
请问cpu要几个电压?1。1和1。5?
发表于 2011-10-19 10:21:50 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2011-10-19 11:22:47 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这板大多都是BIOS的问题,你就找东西来刷吧!
发表于 2011-10-19 11:23:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先CPU电压   再BIOS  看下BIOS硬件有没有 问题。。
发表于 2011-10-19 17:15:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看有没有复位 啊  时钟 这些都要考虑啊
发表于 2011-10-19 21:18:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
修过一台这样的机子,程序坏的,当时好像是有料板直接换好的好幸运啊
发表于 2011-10-19 21:21:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个机器有可能就是bios问题呀。楼主刷个BIOS试试,现在的机器BIOS很容易坏的
发表于 2011-10-19 21:46:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主看你的电流应该是就没有跑吗啊
发表于 2011-10-20 10:46:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你就差BIOS了,就他问题,修到过,工具要备起嘛
发表于 2011-10-20 11:20:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
还是先测CPU工作条件!!!是否满足!!
