查看: 2206|回复: 6
修的比较服气的机器
发表于 2011-10-18 19:02:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
  一台同方品牌液晶。 很标准的屏幕一黑一亮,不多想拆开一看,垃圾东西。
   基本就是分立标准件, 直接先换块高压板。好了,不闪了,交货休息
第二天。机器返回来。新问题, 桌面打字QQ无问题, 游戏看视频又是一黑一亮
灯管全换,不行。  换个高压板,不行。  电源也换。不行。  服了
     关键这个问题没地方问啊。 完全不能解释。
只能安慰自己。搞维修的每年必遇一怪问题。好像今年还没遇到。应劫了
    (明天换下信号版 不行就换下液晶板,不高清那里零件问题不罢休)
发表于 2011-10-18 20:07:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
关键是查沒查是否电源供电问题。
赞同先看下电源是否能稳定工作。  发表于 2011-10-19 13:17
发表于 2011-10-18 22:31:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换驱动板试下。
发表于 2011-10-20 09:33:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换图像就一黑一亮,是不是驱动板主芯片发烫哦,或耗电增加的原因
发表于 2011-10-20 12:11:39 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
很多不明的故障是屏的问题的。我这里有个屏,故障现象是用半个钟头左右就黑屏,原来以为是电源或者是高压,但是都更换后还是这种现象,后来确定是屏的问题,以前没看出来,是因为不细心,现在经过换件不行后,仔细的查看,发现它显示的图像有轻微的水波纹。杂牌的屏很多都是出现这问题。
发表于 2011-10-20 12:17:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换完了都不行,那就晕倒了!!·
发表于 2011-10-20 12:30:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我估计应该是驱动板的问题,电源供电也有很大可能,楼主说的在功耗大的情况下猜会出问题,先看电源再看驱动板,还不行那就是见鬼了!
