查看: 1840|回复: 4
hp-dv2000开机不显
发表于 2011-10-18 17:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
今天客户拿个本本过来,HP-DV2000 .说是开不了机,拿过本本发现是开机不显.接上外接显示器,发现可以显示,但有花屏。于是怀疑显卡问题,拆了本本.拿下主板.加焊显卡...点屏.还是不行. 正准备查查电路.这时候师傅过来了.直接就望我头上交了一盆冷水,师父问我做BGA的温度是多少.我是加到260的.师傅过来看了看.说被我做暴了.纠结! 只高了那么一点点怎么就被暴了..... 失败. 独自修的第一台本本失败. 我只是个菜鸟.希望进迅维学习.望老师给予转正! 谢谢!
发表于 2011-10-18 22:11:24 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
没有关系的,没有谁是百分百的。
那你做BGA,那师傅不指点你一下?
在论坛里多看看另人发的帖子,精华的是相当的不错。多做笔记。慢慢就好了。
发表于 2011-10-19 10:50:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小芯片上部加热的确不能太高。下部加热260是没问题的。
发表于 2011-10-19 11:33:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有失败的成功,是经不起考验的, 初修本本,出点小差错,没有什么关系的
发表于 2011-10-19 14:50:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这芯片都能爆。。。MCP67情何以堪
