查看: 2989|回复: 8
R61I不开机
发表于 2011-10-18 17:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今日修到一台R61i,开机黑屏,能听到滴  滴滴滴的一短,三短响声,电流0.8左右,从现象上看应该是内存未过,拆机查看内存,明显进液,地下那个槽子有腐蚀用打阻值卡测确实有两根联线接触不佳,先除锈,(费劲,再重新加焊底座),在上面那个座子装了个内存开机,还是滴  滴滴滴,怪了,焊好后用阻值卡测试已经正常了呀!……,不禁意间把内存放在底下座子,开机一切正常!怪了,以后发现底下座子必须先装内存,上面座子装不装无所谓,奇怪!
发表于 2011-10-18 17:10:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了值得关注
发表于 2011-10-18 17:17:01 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
thinkpad  的机子内存必须插下面
常识问题
发表于 2011-10-18 17:22:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
常识性的东西不能忘记了,学习
发表于 2011-10-18 17:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
啊 还有这事呢啊  以后记住了 谢谢
发表于 2011-10-18 18:17:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
谢谢分享,也是第一次看到,哈
发表于 2011-10-18 18:56:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我不管什么机器,只有一根必插下面
发表于 2011-10-18 20:27:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
两个槽一个一个试试
发表于 2011-10-18 20:42:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
两个槽子有主次之分
