查看: 2783|回复: 14
HP2510p联不起网,
发表于 2011-10-18 16:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
此机用户拿来的时候是点不亮,刷了一Bios后可以点亮了,用户那回去后说不可以联网,本地连接有,但是收不到数据包。无线可以用。那位高手修到过这类问题,帮忙分析下。
发表于 2011-10-18 16:48:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机子点亮的时候你没测的吗?
发表于 2011-10-18 16:53:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2011-10-18 17:00:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
kisslin08 发表于 2011-10-18 16:53
测试了,可以联网的。
难道是客户那里的网线有问题?  那现在解决没有呢
发表于 2011-10-18 17:03:46 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道你现在确定了是硬件还是软件的问题了吗       如果没有的话  你可以试下进PE能不能上网   能的话就说明你硬件没问题   不行的话就是硬件了     先确定硬件还是软件的问题      才好下手搞啊
发表于 2011-10-18 17:18:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
独乐乐众乐乐 发表于 2011-10-18 17:03
不知道你现在确定了是硬件还是软件的问题了吗       如果没有的话  你可以试下进PE能不能上网   能的话就说 ...
进PE怎么上网?对软件还不很了解可以解释清楚点嘛?
进PE加载网卡驱动吧  发表于 2011-10-18 18:45
发表于 2011-10-18 17:23:44 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
如果你是用的路由器的话     也就是插上网线就可以上网的     进入PE里一样可以上网
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
哈,不同的PE功能不同。  发表于 2011-10-18 18:45
发表于 2011-10-18 18:23:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
网卡驱动让他重新装下试试
发表于 2011-10-18 19:04:38 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
到官网下个驱动
发表于 2011-10-18 20:19:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
本地连接有是不是驱动有问题,更新一下试试
发表于 2011-10-18 20:21:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
什么问题都有啊,要是我又要扯皮
发表于 2011-10-19 09:56:58 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
系统装过了·驱动在官网下的。还本地连接还试收不到数据包?
发表于 2011-10-19 11:26:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
会不会是IP DNS 设置有问题
发表于 2011-10-19 11:28:28 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
a远 发表于 2011-10-19 11:26
会不会是IP DNS 设置有问题
全部检查了不是IP什么的问题。
发表于 2011-10-21 11:26:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
此问题已经解决是不 BIOS刷错导致的上不起网。
