查看: 2626|回复: 7
联想G230不能关机,进不了系统
发表于 2011-10-18 16:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
版号。LZ2
原来拿来是EC进水了。更换EC后可以开机。但不能进系统,PE里也不能关机。关机表现为桌面图标没了,直接死在那里
安装好系统以后,不能重启,关机,一直在正在关机,注销已经过了。
IBM南桥换过,老样子。
测PM_SLP_S3#只是是3.3V,没有拉低
附上开机时序,想知道,关机时序是怎么样的?
发表于 2011-10-18 16:17:38 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在换一个EC试试看看
发表于 2011-10-18 16:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也有一台联想N440也跟楼主一样的现象。不知道怎么修,南桥也换啦
发表于 2011-10-18 16:33:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
跑开关机电路吧  进水的机器 有时候只是一个很小的元器件损毁
发表于 2011-10-18 16:43:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进水机都不走寻常路德,一些小件都会坏,我建议还是仔细的看看进水的部分,有没有短线,氧化。用放大镜看。
发表于 2011-10-19 08:26:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天再仔细看看,研究研究。驱动装好就不能进系统了。应该是哪个原件有问题。
发表于 2011-10-19 08:47:04 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主刷过BIOS吗?烤过北桥没有
BIOS换过,北桥烤过,没用。不过,不装显卡驱动,(集成GM45)可以正常进系统,装好驱动后,就进不了系统了。没有这个桥,换不了。可以有拆机的,但没0.4的锡球  发表于 2011-10-19 18:28
发表于 2011-10-19 18:25:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换IO试试看看~不行就再换一个南桥~实在是不行就直接换主板把~折腾不起啊
