查看: 4501|回复: 15
IBM T30开机故障
发表于 2011-10-18 13:46:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
IBM T30,按下开机键后,所有灯闪一下,然后只有电源灯亮,黑屏但是有背光,风扇和硬盘都不转,无报警,排除内存问题。是不是C597电容的问题?这个电容到哪里能买到呢?
发表于 2011-10-18 14:00:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
鉴于IBM T30这款老机器,你应该先着手看看那些电感松动了没有。。CPU和北桥的,用手掰下就清楚了
发表于 2011-10-18 14:49:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
以前出过一次这样的问题,修过一次,当时是认为显卡坏了。不多这一次肯定不是显卡,因为机器偶尔还能正常启动,启动以后就一切正常了。坛子里有关于t30的维修经验,我觉得和我的问题很像,应该也是电容的问题
发表于 2011-10-18 14:52:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主你怎么判断是电容坏的。。。多检测一些条件吧
发表于 2011-10-18 19:09:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个不一定啊
发表于 2011-10-19 09:36:37 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
学习中........
发表于 2011-10-19 14:02:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了~~~~~~~~~~~~`
发表于 2011-11-24 10:00:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我的和你 一样按下开机键后。除硬盘灯不亮,其余灯亮两秒后剩下Z灯,显卡发烫,风扇不动,硬盘不动,,,高手给个答案
发表于 2012-7-12 17:20:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
测下C597看坏没,一般此电容易坏,通病
发表于 2012-8-15 21:03:57 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
发表于 2012-8-19 23:07:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
显卡可能性大
发表于 2012-10-25 12:09:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本人新新手,请问,c597电容去买的时候说买什么样的,型号,规格等,在线等,非常着急,先谢谢了!
发表于 2012-10-25 12:10:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-461684-1-1.html
发表于 2012-11-7 08:52:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了!还得多看看资料哎!{:soso_e199:}
发表于 2012-11-7 10:02:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是T31的通病么?
发表于 2012-11-7 10:59:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
去淘宝应该能买到吧。。。。
