查看: 6660|回复: 29
现在长城的网线只有四根
发表于 2011-10-18 11:25:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
现在长城的网线只有四根,少了四根,还用的是电话线.
典型的砸牌子产品。  发表于 2011-12-12 01:06
发表于 2011-10-18 11:36:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
呵呵 能上网就行呗
发表于 2011-10-18 11:38:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我用硬盘里面的磁铁吸了一下500多一箱的网线,竟然能吸起来
你中奖了!  发表于 2011-12-12 01:06
xch
500多一箱的一般4铜4铁的,200左右的4铝4铁的  详情 回复 发表于 2011-11-3 07:38
发表于 2011-10-18 11:43:49 | 只看该作者 来自: 新疆博尔塔拉州博乐 来自 新疆博尔塔拉州博乐
被忽悠了吧
发表于 2011-10-18 11:57:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
貌似上当了 !应该去找那个商人
发表于 2011-10-18 21:44:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
4根倒是够用。但是我还真没见过
发表于 2011-10-18 22:41:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
第一次听说网线还有四芯的,会不会影响网速?
10M网络4类线就是4根线。  发表于 2011-12-12 01:07
如果局域网是百兆的,就不会,因为本来100M网络就用4根,排列线序是1236根,就是橙白,橙,绿白,绿  发表于 2011-11-18 10:12
不会,我用过的,小区宽带现在好多用的都是四芯的,  详情 回复 发表于 2011-11-16 19:35
发表于 2011-10-20 05:44:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
长城的网线,百米也能上。
发表于 2011-10-20 08:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
4芯的估计在20米以下不会有问题吧
发表于 2011-10-20 18:05:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以用的,我节约成本就是这样,1236就可以。
发表于 2011-10-20 18:22:29 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
网线只有四根1236起作用。  貌似这样能上网就行了
发表于 2011-10-20 23:17:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
100M以内的网络,只需要使用网线的1236芯就够了。所以,一般网线有4芯是通的,就可以了。
所以,没必要担心网络质量,传输距离视网线质量而定,纯铜的,0.5的线芯,一般可以传到120米左右。
发表于 2011-10-21 08:36:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
网线1236芯接上就可以上了,但不是所有的都行,有的网卡并不支持。
发表于 2011-10-23 10:39:04 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
百兆的就用四根啊。1236号线
发表于 2011-11-2 23:04:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是长城宽带的,我们是光纤上网,线都是铜的,很粗,四芯线就可以了。
发表于 2011-11-3 07:27:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
现在这些,长城的啊艾普的啊都是4芯
发表于 2011-11-3 07:38:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
哥,难道要买900多一箱的安普吗?  发表于 2011-11-3 13:32
发表于 2011-11-4 16:56:05 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个不影响使用的!
发表于 2011-11-16 15:02:22 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
现在工程施工广泛应用的网线 大都都是4芯网线 没什么影响
关键就是1236 线序对了就可以了
发表于 2011-11-16 16:41:32 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
4根跑百兆的没问题。但是是电话线就过分了。哈
