查看: 2392|回复: 7
屏幕行幅过小.显示部分两边距边框各有一公分菜单里已经调到最大
发表于 2008-5-11 19:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
屏幕行幅过小.显示部分两边距边框各有一公分菜单里已经调到最大.看书上是升压二极管和升压电容可能有问题我不确定它们的位置.
发表于 2008-5-11 19:18:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
行幅过小查供电,S校正电容,逆程电容等,需细研原理
发表于 2008-5-11 19:29:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
量一下 升压 电压 是多少
            S校正电路    升压电容加个试试
发表于 2008-5-11 20:47:07 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
查行幅控制电路.或看二次电路有元件变值.
发表于 2008-5-11 21:45:27 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
你就是说调不满嘛,在中点电压出来的那个地方,并一个221的电容,看看行不行 祝你好运
发表于 2008-5-12 09:53:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是二次电源的问题        查下 630 是否软击穿     和630前面那个  限流电阻     还有电容是否有性能不良
发表于 2008-5-12 10:38:15 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
如果是在低刷新率调不好,换高一点的试试,如果能调好再回到原来的也可能就好了
发表于 2008-5-12 10:41:07 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
和二极管升压电容没多大关系,,行宽那部分可以查一下,也可以先进工厂模式调整一下看
