查看: 3014|回复: 10
[显卡维修]
ATI 9700花了,高手进看看
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-23 21:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
2个月前在淘宝买了块9700PRO 128MB显卡,原来一直运行的很好,前几天早上开机花屏,进了系统就是横纹和竖纹,(有时候开机不花,进系统花)但是字和图象还能看的清楚,进3D游戏就不要说了,先是放射线式的花,再等2分钟,花的什么都看不到,全是彩点。怀疑供电问题,又加了个电源,专门给显卡供电,但是问题仍然存在,新做了个系统,问题仍然存在,仔细观察显卡,没有烧坏和电容损坏问题,不会是散热问题吧?去买了个CPU风扇装上,显存贴上散热片,问题仍然存在,在带电下,我把显卡往下压了压,好了,不花了,高兴的。可是没几天,又花了,再怎么搞也是花,现在很有意思,系统桌面还是有横纹,但是网页就没有,很清楚,一进游戏又花,实在没招了,高手赐教啊!
发表于 2007-4-24 00:04:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哪肯定是主芯片接触不良,从做BGA就成了
发表于 2007-4-27 20:36:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
虚焊了,找人处理下,很简单的
发表于 2007-4-27 20:39:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
ATI系列的GPU发热量很大,容易造成BGA空焊,或是MEMORY空焊。
发表于 2007-4-27 20:45:20 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
同意楼上所说,个人修的显卡以杂牌居多,基本都是加助焊剂补吹GPU,这招治花屏我这里是70%成功修复.
发表于 2007-5-1 23:22:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
地址线的可能性不太大   如果是地址线的话那么就会出现全屏一直会花
数据线的可能性就大的多     就一根一根的查吧
发表于 2007-8-16 15:37:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
清除金手指,楼主如果未采取清洁措施,请一试,我遇到过这样的情况!!
发表于 2008-4-3 02:48:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这  个 明 摆 是 现 存 虚 焊 的 问 题 哦
发表于 2008-4-3 02:57:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又是 主芯片接触不良!!
发表于 2008-4-4 11:11:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同意楼上所说,这种现象很常见的。修复率还是很高的
发表于 2008-4-10 09:11:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
R3怎么测试呀? 就是没有人教一下。
