查看: 6474|回复: 43
梅捷一块板子怪毛病 sy-amb6pi-pl v2
发表于 2011-10-18 09:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
前两天收到 梅捷 sy-amb6pi-pl v2 的一块板子,收到的时候是开不了机。我接手就先放放电,结果soyo的画面出来了,很高兴的给商家报价,商家也很爽快的答应了,他告诉我多试试,别又出问题了。我就关机在开,结果郁闷的事情出现了。就死机了,不显示。我又放放电,一切又正常了。进系统,什么都正常,就一重启和关机就死机,bios也刷了。故障依旧,各组电压也是正常的。望高手指点
AMD CPU坏的会引起此故障  发表于 2011-10-18 17:47
点亮后,一切都正常的话,加焊桥试试  发表于 2011-10-18 10:01
发表于 2011-10-18 09:33:04 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
NV的桥吗.又能是单桥............加焊桥试试
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
梅捷的板子 就得干桥 当然也不能放过CPU CPU也有可能的  发表于 2011-10-18 18:32
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-18 09:37
发表于 2011-10-18 09:46:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
外围设备坏,查查网卡什么的!就是用第一次进系统的机会,试一下所以的外围设备接口的,看哪个不能用。
发表于 2011-10-18 09:47:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
梅捷的板子老骗人,说什么捷波代工。结果用料很差。
发表于 2011-10-18 09:47:26 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
学习中,,,,,
发表于 2011-10-18 09:55:56 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
先干I/O 爱坏
发表于 2011-10-18 10:02:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼主刷过bios了?换个bios刷了吗,换个好的bios刷
发表于 2011-10-18 10:11:28 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我也正好遇到这种情况,只是不是梅捷的  是硕泰克的 754的板   几乎一样的现象。放电一切正常。进一次bios退出就不跑码。把电拔了插上就来电 还不跑码   I/O换过   几张板都是 郁闷了 /
发表于 2011-10-18 10:17:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我碰过一块精英C61,第一次开机能点,关机再开就不行,放几分钟后再开又可能,后来加焊桥解决。
发表于 2011-10-18 10:37:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
发表于 2011-10-18 10:51:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
严重肯定是桥空焊啦
发表于 2011-10-18 11:38:44 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
还是先加焊一下桥吧
发表于 2011-10-18 12:59:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主,如果解决了,请更新如何修好的!
发表于 2011-10-18 13:14:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
盼望楼主解决~~
发表于 2011-10-18 13:23:41 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
目前还没用BGA设备,无法加焊,
发表于 2011-10-18 15:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
NV的桥就这样,加焊吧
发表于 2011-10-18 15:57:58 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
梅捷的这种屎色板问题一大堆 ············   用料极差··· 问题多多  我发现的处在CPU供电IC  和桥
发表于 2011-10-18 16:28:17 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
CPU供电和桥,~!
发表于 2011-10-18 16:49:20 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
NV的桥,直接杀桥好了,90%的故障都能搞定
发表于 2011-10-18 17:01:23 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
单桥的,桥容易虚汗.
