查看: 1894|回复: 4
联想GJ796显示器刚听见高压声即关机的检修.
发表于 2008-5-11 18:13:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
晕,这段时间老是遇见难题!
联想GJ796显示器采用AOC C1888机芯,故障现象为:开机听见高压声后随即自动关机,指示灯也熄灭,同时行块12V也跌落.有高压的瞬间测二次电源为160V,以为是二次电源的问题,去掉升压管,故障依旧.偶尔一次开机成功了,并且也不关机,以为是按键有问题,换掉故障依旧.
我以做了如下处理:
1\全面补焊,应该排除虚焊.
2\去掉二次升压管\换按键故障依旧.
3\12V控制三极管B772\12V稳压块也已经代换试机故障依旧.
4\监测C1888的X射线保护脚电压为2V左右,说明不是X射线保护动作.
5\已换过高压包试机,故障依旧.
我实在是想不出招了,谢大家帮帮我,谢谢.
[ 本帖最后由 张浩 于 2008-5-11 18:15 编辑 ]
发表于 2008-5-11 18:19:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晶振换了吗?
MCU换了吗?
发表于 2008-5-11 18:46:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
晶振换过了.
另外:此机如果将行块的供电脚吸开,开机指示灯会常亮(事实上是行没有工作),接上行块的供电脚,开机听见高压声后马上自动保护关机(指示灯也随之熄灭).
发表于 2008-5-11 19:01:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保护输入电压正常不能代表保护电路没动作,要查各个IC的保护控制输出信号是否正常再判断,保护可能性很大,这个保护应该是控制了电源光耦了,自动关机后不要断电看还能不能开启,
发表于 2008-5-11 19:16:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自动关机后在不断电的情况下不能自动开启.至于保护信号,我决定再仔细检查一下.
