查看: 5102|回复: 37
IBM T61简单维修 小小经验分享
发表于 2011-10-17 21:24:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天一台IBM t61的本本,起初是显示花屏,显卡问题,同事用自己研制的钢盔套在主板上后,成功解决了显卡! 显卡做完后,准备点机!一插可调待机0.02,明显待机电压就不对! 开机,电压没反应! T61待机一般在0.05左右 正常!  首先怀疑待机就不正常,怕在做显卡的过程中出现掉件的问题,那就麻烦了! 二话不说,先查待机! 看图纸 原来t61待机要有5个电压产生!VCC3M VCC5M  VCC1R8M  VCC1R5M VCC1R05M  分别这5个电压!   分别测试L3   L4   L11 L8 U15第7脚 分
别测得3.3V 5V 5V 1.5V 1.05V
!发现VCC1R8M电压偏高,我想问题一定就出现在这里呢,查芯片条件,发现芯片5脚,6脚PG没有  15脚和16脚 FB和OUT没有电压,不对啊! FB是反馈输入应该有电啊! 于是检查FB,发现FB是通过两个电阻分压R543 R517分压得到!
发现R980一端有5V 另端没有!  这是个O欧电阻,经测试,原来电阻的另段和主板有点脱焊了! 于是直接换了个0欧电阻!
直接再次接可调,自动上电,看见电压起来了! 上U内存,接屏!  TINK PAD的LOGO 出来了! 呵呵!
FB是一个反馈输入,很重要的,如果连接在OUT 和GND之间的电阻分压器,是能够实现一定范围的可调输出的!
就是这个原因引起的! 希望给大家能带来一点点小帮助! T61.pdf (1.54 MB, 下载次数: 37)
钢盔,怎么用的?  发表于 2011-10-19 22:02
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
本本波 + 6 仔细最重要
发表于 2011-10-17 21:38:31 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主的经验不错,做维修就是要胆大心细!
发表于 2011-10-17 21:44:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是我经常注意的,赚点分回家
发表于 2011-10-18 00:43:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
维修就是要心细搞的不错
请楼主介绍一下朋友搞的  钢盔
发表于 2011-10-18 14:49:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我只对那个自制钢盔感兴趣,直接套在主板上,?黑胶直接加焊?
发表于 2011-10-18 18:20:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修就是要心细搞的不错
发表于 2011-10-18 18:48:32 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
楼主钢盔啥样的?
发表于 2011-10-18 19:49:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哈哈 ! 那可是相当的牛啊!  那个钢盔是由光驱壳全身打造! 同事成功率基本在%98!
发表于 2011-10-18 19:50:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用光驱壳加锡箔纸全身打造! 真的是扎实额!
发表于 2011-10-18 19:53:31 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,上个图片如何好让我们见识见识
发表于 2011-10-18 20:05:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  Bu错不错
发表于 2011-10-18 20:53:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主拍个图让大家围观一下噻~
发表于 2011-10-19 15:08:06 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
是啊    赶紧上图
发表于 2011-10-19 15:56:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
钢盔啊  我是用台式机的北桥散热片来做的
发表于 2011-10-19 16:03:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修好机器真不易啊。
发表于 2011-10-19 16:05:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
tongzw 发表于 2011-10-17 21:38
楼主的经验不错,做维修就是要胆大心细!
只是楼主说成功修复显卡呵呵,我看不成功把,成功了就不会不开机了哈哈
发表于 2011-10-19 16:18:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个机器黑胶
发表于 2011-10-19 16:33:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谁知道真正成功的秘诀告诉大家!
发表于 2011-10-19 16:36:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
什么样的钢盔悄悄
发表于 2011-10-19 16:43:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
IBM搞的多了别的机器就不怕了
