查看: 1456|回复: 2
HP 2133MINI上网本。。。
发表于 2011-10-17 21:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
     此机进系统一切正常,关机也可以。驱动也都装上了。就是不能重启,重启就死机黑屏电流停在0.7左右风扇还在工作不知道是哪里问题了。刚才看有是说见到过希望出来指点迷津啊。。。本人新手无奈。
发表于 2011-10-18 00:06:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
新手还是不要碰这样的问题为妙 别整个无显出来就不好玩了
发表于 2011-10-18 10:20:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
      他拿来就说不能亮机的到我这不知道怎么亮了,在说如果是亮机的话也没办法也的修啊不然退回顾客啊!!这样可不好 吧!   我觉得应该是北桥因为有时开机当内存。
