查看: 8090|回复: 12
一个长城电源短接绿地线启动风扇转一下就停。求维修思路
发表于 2011-10-17 20:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-10-17 20:55:28 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
短路保护了,查保护电路
发表于 2011-10-17 21:29:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有看见电容鼓包?短路
发表于 2011-10-17 21:31:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没电容鼓包.我刚断路上级开关变压器。测有电压。(AC80伏不定)应该是下级两双极管短路。刚接触,还不懂。.
发表于 2011-10-17 21:48:56 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
短路保护了。。。查保护电路
发表于 2011-10-17 21:49:30 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
短路保护了。。。查保护电路
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-461491-1-1.html
发表于 2011-10-20 17:34:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先检测有没有电容鼓包肖特基整流管有没有击穿,代换13009基极的小点解,代换494
发表于 2011-10-20 19:21:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查5V保护,多半是电容出问题了
发表于 2011-10-20 21:19:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
查一下次级的整流二极管和电容,这是典型的短路保护故障。
发表于 2011-10-21 10:36:42 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
楼上说的都对!我看还是重点查紫线+5VSB的滤波电容,多半是电容不良所致。
发表于 2011-10-21 11:21:12 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
会开一下就停几乎都是短路保护
先从+5VSB开始查起吧
发表于 2011-10-22 22:38:39 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
量量短接后瞬间的主要电压值是否达到,否则就是欠压保护
发表于 2011-10-23 13:35:57 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
非常赞同大家的说法。肯定是保护了。测量一下。问题不大。么什么大问题。应该是。
