查看: 1767|回复: 3
我是新手想请教下一个问题
发表于 2011-10-17 20:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
总是看大家提到PCI14脚电压3.3V 例如有块板子A面正对着自己,这个PCI是从左到右的A14 还是右到左的14脚啊! 一直很迷糊! 请大家指点下!万分感谢!
发表于 2011-10-17 20:11:57 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
新手的我也想知道
发表于 2011-10-17 20:17:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
从右到左的14脚
发表于 2011-10-17 20:49:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
府视看槽,会看到一个角有个小三角的,那就是A1,另一边就是B1
