查看: 2125|回复: 8
IBM T2647暗屏
发表于 2011-10-17 19:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
开机能看到整个开机过程就是屏幕很暗,外接显示器正常,有时候画面正常,有时候画面很暗,是排线的问题吗~!
发表于 2011-10-17 19:26:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
应该是灯管,和高压条把
发表于 2011-10-17 19:38:37 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
排线也有可能,不过高压条跟灯管的可能比较大,,外接灯管测试高压条,能点亮灯管不,再用外置高压条点灯管看灯管亮不逐一排查..
发表于 2011-10-17 19:42:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不是灯管 就是高压条
发表于 2011-10-17 19:56:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换高压条  试一下
发表于 2011-10-17 20:45:53 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
多半是灯管有一头的线烧糊了
发表于 2011-10-17 20:51:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我觉得是高压或灯管的问题
发表于 2011-10-18 08:48:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
我把屏打开很大角度的时候他会显示正常,然后旋转回来还好好的,~!感觉好像是接触不良,大部分时间是暗屏,
发表于 2011-10-18 21:45:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
zcddianying 发表于 2011-10-18 08:48
我把屏打开很大角度的时候他会显示正常,然后旋转回来还好好的,~!感觉好像是接触不良,大部分时间是暗屏 ...
对可能是屏线接触不好或断线
