查看: 6927|回复: 70
电脑蓝屏求助高手
发表于 2011-10-17 16:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
一台监控机器,过个两三天就蓝屏,系统重新装了,主板,内存,cpu都换了。硬盘用MHDD测了,也一点问题也没有,电源也换新的了。连监控卡都换两个了。还是出问题,小弟实在是搞不定了。真的搞不清楚是哪的问题,高手们帮帮忙吧。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
问一下楼主解决了没呀!  发表于 2011-10-18 09:15
发表于 2011-10-17 17:19:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看是不是内存!或硬盘
内存我已经换了新的了。连主板都换了。硬盘检测也没有问题。!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2011-10-17 17:23
发表于 2011-10-17 17:23:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-10-17 17:24:47 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换个系统版本看看。
发表于 2011-10-17 17:33:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那换个系统试试
系统装了不下五遍了。  详情 回复 发表于 2011-10-17 17:37
发表于 2011-10-17 17:34:49 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我以前也碰到过你这样的问题。搞到最后原来是机器散热问题。。。
肯定不是散热的问题,机器散热器换了3个了。而且都是好的原装风扇,硅脂也不缺。  详情 回复 发表于 2011-10-17 17:36
发表于 2011-10-17 17:36:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-10-17 17:37:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
爱的终点站 发表于 2011-10-17 17:33
那换个系统试试
系统装了不下五遍了。
发表于 2011-10-17 17:41:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
jian9369 发表于 2011-10-17 17:37
系统装了不下五遍了。
换个系统试试
我换过了。换了两个,还是不行。我已经把硬盘线换了。看看能不能好。  详情 回复 发表于 2011-10-17 17:42
发表于 2011-10-17 17:42:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
爱的终点站 发表于 2011-10-17 17:41
换个系统试试
发表于 2011-10-17 17:45:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
进BOOS把硬盘的并口改串口
发表于 2011-10-17 18:16:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
查下COM口和缓冲芯片
发表于 2011-10-17 18:33:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
  CPU周围的电容看一下, 有木有鼓包的,,
大哥,我这是换的新主板啊。你见过新主板鼓电容的吗?  详情 回复 发表于 2011-10-19 22:55
肯定没有,主板是换的新的。  详情 回复 发表于 2011-10-18 08:42
肯定没有,我这是刚换的新的。  详情 回复 发表于 2011-10-18 08:42
发表于 2011-10-17 18:49:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
一般蓝屏出在散热,内存,主板,电源。根据你说的情况就是你视频采集卡的毛病了。。换了应该就可以了!!
视频采集卡已经换了不止一个了。  详情 回复 发表于 2011-10-19 22:48
发表于 2011-10-17 19:00:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我认为还是散热问题
我建议你在机箱的后面,和电脑机箱的侧面也加上风扇,在试试
CPU 和主板温度在30度以内。  详情 回复 发表于 2011-10-19 22:54
发表于 2011-10-17 19:04:42 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
   是不是散热问题。。。
不是的。温度太正常了。  详情 回复 发表于 2011-10-19 22:54
发表于 2011-10-17 19:21:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
蓝屏有代码的,上网查查
发表于 2011-10-17 20:55:59 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
内存换新不代表就能兼容,是否是换其他品牌的内存?既然是监控机,主板支持ECC内存不?支持的话换个ECC内存上去试试
发表于 2011-10-17 21:32:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
网查蓝屏代码?多半是硬件不兼容
我在网上看的蓝屏代码也是不兼容之类的回复。但是我换了这么多东西。而且是挨个换的,品牌也不一样。cpu也不一样。采集卡也换了好几个了。不能都不兼容吧。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-10-19 22:53
发表于 2011-10-17 23:21:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习 期待LZ结果
