查看: 3898|回复: 16
CG82NM10这个南桥那位换过。
发表于 2011-10-17 15:53:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
我这有台山寨的上网本。电流有0.5A怀疑南桥有问题,这个南桥容易坏吗?  脱焊的多还是 坏得多 。请高手指点
发表于 2011-10-17 18:21:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个南桥确实容易坏,修过两个山寨的,都是这个桥坏
发表于 2011-10-18 12:45:13 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
谢谢。我知道了。
发表于 2011-10-18 12:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
上网本尤其是山寨的楼主加焊CPU试试
发表于 2011-11-1 13:25:27 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个桥 坏了   是不是很烫   还能加电   0.6A左右
本身就很烫,正常的,0.6重点放在CPU上  发表于 2011-11-1 13:40
发表于 2011-11-1 13:39:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换过,上风口升高点,加隔热胶,这个桥小,容易融,最好植成有铅的做,可能耐不了无铅的温度。
发表于 2011-11-1 13:59:37 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
换了接近20个了。。。。
发表于 2011-11-1 14:54:26 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
CPU坏的多 南桥倒是修的不多 0。4几的电流 基本干CPU就好
发表于 2011-11-2 10:49:51 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电流 走0.6多点 。   开一会手放南桥上 两秒 烫手。放不上去啊。。。正常不
很可疑~~~~一般南桥上面没有散热片,手放上去还是可以接受的  发表于 2011-11-2 11:47
发表于 2011-11-2 10:54:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上网本很多0.5就亮了。接屏试一下
发表于 2011-11-2 11:12:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我手上也有个这样的上网本,NOKIA 的山寨本,插上电,自动触发跑到0.3过2秒就掉电,按开关没反应,又没图纸,也是这样的南桥,也有点怀疑这个桥坏了,
发表于 2011-11-2 11:18:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个桥补焊就行了。
发表于 2011-11-2 15:20:03 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跟老板说了  等他发货 。回来换一个试试。。。修不好也没关系就试试 温度{:soso_e133:}
发表于 2011-11-4 09:53:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
比较容易坏,多注意下
发表于 2011-11-9 14:57:57 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个桥怎么焊?温度如何掌握?
发表于 2011-11-14 16:08:26 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
我手上这个可以点亮的
仿SONY山寨
显示LOGO后掉电
开关不触发
发表于 2011-12-4 21:05:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
现在手上也有一个,不开机.正在想,要不要加热一下.
