设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
810主板问题
返回列表
查看:
2008
回复:
14
810主板问题
会员38005
会员38005
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-5-11 16:46:39
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
求助,810主板一板
1、开机必须按F1进入
2、CMOS保存不了
3、关机它会重新自动开机
图片在附件
主板
求助
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
未来人类t5-Skylake
H310M PRO-VDH PLUS MS-7C09
发一个J1900OPS工控板BIOS
技嘉台式电脑GA-Z87P-D3
ITX-N2840TE-2CNS BIOS
求完好 无暗病主板 Y920-17IKB NM-B311 I7 7代 独显N17E-G2-A1主板
i9-12900HX 有偿求助电阻大小 SRLGK
求助华擎Z390PHANTOM图纸
mp288无法打印故障终于解决了
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员18629
会员18629
当前离线
积分
334
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-25
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-5-11 16:55:40
只看该作者
来自: 河南南阳 来自
河南南阳
看看下COMS跳线上有没有3.3电压,前提是电池有电,没有先修上来.如果关不了机看跳线有没有跳在正确的位置,什么型号的I/O
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49609
会员49609
当前离线
积分
275
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-25
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-5-11 20:01:36
只看该作者
来自: 河南漯河 来自
河南漯河
关机后自动开机可更换一下电源,因PG线出问题也会出现此类问题.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38250
会员38250
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-5-11 20:25:18
只看该作者
来自: 湖北咸宁 来自
湖北咸宁
是不是电池没电了哦 测下电池电压 2.9
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员38005
会员38005
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-5-11 20:38:26
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
电池是好的,电压有,应该I/O,型号SMSC- LPC47M102S -MC
这种型号的是不是好少
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员36947
会员36947
当前离线
积分
129
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-5
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-5-12 07:56:22
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
CMOS放电试一下啊!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员14278
会员14278
当前离线
积分
394
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-9
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-5-12 08:03:17
只看该作者
来自: 江苏淮安 来自
江苏淮安
遇到过810关机就重起:1、CMOS跳线帽跳错 2、CMOS设置中 POW 一项里面有一项 ..by.... (倒数第三、四个吧,记不清了)关掉就行.
你在CMOS中设置成默认(或优化设置)并保存退出了吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员53161
会员53161
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-12
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-5-12 10:18:40
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
肯定是电池没电了或老化,电池有电压不证明它有电,换个电池试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7893
会员7893
当前离线
积分
921
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-5-13 10:28:13
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
试过上面的还不行的话,可以考虑换下IO~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员31115
会员31115
当前离线
积分
25
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-2-1
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-5-13 22:35:51
只看该作者
来自: 广东汕尾 来自
广东汕尾
从显示看 一;换80线IDE线, 二屏蔽软驱, 三CMOS中电源设置一项就OK.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员9508
会员9508
当前离线
积分
16
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-5-13 22:54:39
只看该作者
来自: 福建宁德 来自
福建宁德
先换电池,再看看是否是32768晶振的问题。我前不久刚遇到过一例一模一样的,这个界面有时出现,有时点不亮。能看到界面进CMOS后时钟跑得很快,后更换晶振后解决。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员27288
会员27288
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-5-15 20:39:10
只看该作者
来自: 湖北荆门 来自
湖北荆门
查晶振或晶振旁的二极管,一般是这个问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13838
会员13838
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-3
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-5-15 21:38:58
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
回复 #1 电脑培训 的帖子
跑一下CMOS跳线到电池再到南桥的电路,把帖片电容换了,我前一段时间刚修了一块845主板,换了两个帖片电容就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17967
会员17967
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-15 21:52:59
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
看COMS跳线是否跳对,不行就换IO芯片
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员49793
会员49793
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-26
精华
狗仔卡
15
发表于 2008-5-16 17:30:21
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
我碰到过一例 在coms中把电源管理设置一下就好了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电子技术|维修基础
笔记本维修|MAC维修讨论
维修培训服务
电源维修讨论区
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
维修工具|焊接技术
办公设备维修论坛
硬盘维修
返回列表
AI维修
