查看: 4456|回复: 40
让人蛋疼的宏基4920
发表于 2011-10-17 13:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
宏基4920.965北桥.ATI独立显卡《板插》,内屏不显示《开机无任何反应》,外接正常《我任何问题,能进系统,玩游戏》。屏和屏线都换过了 。现在测到屏线接口的《1  3 5 pin .  LCDVDD电压0v》
LCDVDD来自U39第2pin,U39第1  5  6  7  8pin 3.76v.第3pin无电压,北桥发出的,这个应该是开启信号吧,是起到延时作用吗?
昨晚修了一个晚上了,显卡重植了一遍,希望朋友们帮我分析。在该往那块下手,
发表于 2011-10-17 13:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lcdvdd是个3.3V的电压 它倒一个三极管 你看看 能不能直接拉过去
发表于 2011-10-17 13:29:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果拉过去灰屏就是电压控制不对,你就找开启信号吧,或者自己该电压
发表于 2011-10-17 13:30:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个电压最好不要做显卡 ,一般能改出来的。
发表于 2011-10-17 13:47:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有供电做显卡也没呀,还是先把此电压先修出来吧!
发表于 2011-10-17 13:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢大家的建议,我把屏线接口的第14PIN的3.3拉到1  .3  .5PIN去,开机有轻微的闪一下,屏上没有出项任何东西。还有就是高压条的开启开机瞬间有出3.3V,亮度控制无电压0V。
发表于 2011-10-17 13:53:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你好,LCDVDD到了U39,U39的第3PIN有和开启是北桥发出的,现在这个开启是0V
发表于 2011-10-17 13:55:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
现在已经是不知道往那块下手了,LCDVDD是3.3,我飞了3.3过去,屏有轻微的闪一下。
发表于 2011-10-17 13:55:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
无U39开启信号,查北桥开启信号到此芯片的电路,如无问题就只有干北桥了!!!
发表于 2011-10-17 13:58:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个开启经过R240
发表于 2011-10-17 14:00:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
445990683 发表于 2011-10-17 13:58
这个开启经过R240
这个开启北桥到此芯片的电路正常,会不会是要北桥接收到某种信号才会发出这个开启呢?我就怕是北桥没收到信号没法出此开启的。
发表于 2011-10-17 14:06:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接拉一个电压过去!
发表于 2011-10-17 14:08:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
职权范围 发表于 2011-10-17 14:06
直接拉一个电压过去!
拉了和3.3V过去,还是不行
发表于 2011-10-17 20:20:26 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
换显卡芯片啊!
G96-630~
发表于 2011-10-18 16:18:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
白云山北门 发表于 2011-10-17 20:20
换显卡芯片啊!
G96-630~
ATI芯片昨天已经发货了.
发表于 2011-10-18 16:19:46 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
......................北桥
发表于 2011-10-18 16:33:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
问题还没有解决,王大家多多帮忙啊!
发表于 2011-10-18 16:39:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
EDID 时钟,数据。知其先后
发表于 2011-10-18 16:40:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
EDID 时钟,数据
这些都有了。
发表于 2011-10-18 16:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
望高手出来,分析啊,感激不尽啦!
