查看: 2520|回复: 2
[未解决]
华硕主板进不了bois
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-11 15:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
华硕P4P800-SE进不了bois了。开机能点亮,但屏上显示设置错误,但无法如何进不了bois的设置。开始以为是PS2口有问题,就换USB接口的键盘。开机显示有USB键盘,但仍然进不去。换CPU、内存都可以显示正确的CPU频率和内存大小,但就
发表于 2008-5-11 17:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好像这问题我发过一遍文章,刷BIOS好了
发表于 2008-5-11 18:50:48 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
我这里也有一块  但 至尽没有人回复    快气死了
