查看: 1672|回复: 6
一键分区的特殊功能
发表于 2011-10-16 19:50:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
一东芝本,用户自己装OS没成功,找到我装,
进PE发现重分过区,
于是GHOST,//WIN7//
再开机提示找不到OS,
挂到945板上,再GHOST,然后在945上激活也找不到OS,
无意试了下一键分四区,
然后再GHOST,再激活,居然OK,
什么原因,还请知道的兄弟指点下。。。
发表于 2011-10-16 20:03:49 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
不知道你更新MBR没有,如果没做MBR的话,也会出现这个问题!MBR就是硬盘的主引导记录。
发表于 2011-10-16 20:15:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能是没有写入引导,ghost要用引导的 安装版不需要
发表于 2011-10-16 20:15:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
用户没有分好区呗!或着MBR出错了。
发表于 2011-10-16 20:28:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
没健引导记录
发表于 2011-10-16 20:39:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用PM分区后容易出现楼主说的这个情况,其他分区工具一般不会。
发表于 2011-10-17 18:14:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
个人觉得是系统盘符不是活动的原因
下次遇到ghost恢复没问题的,重启后左上角光标一直闪的,先找个工具进去看看系统盘是不是活动的
如果不是的话,没办法找到系统的,一键格式化四个盘会默认改成活动
所以可以做的,但是如果别的盘符有数据你就不能这样做了
呵呵,其实一个小小的设置问题
