查看: 4255|回复: 24
求助,联想LXM-ML19BH花屏闪动
发表于 2011-10-16 17:52:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
上图为正常时的图像
下图为故障表现
原故障偶尔出现,现在基本一开机就出现屏幕闪动
发表于 2011-10-16 18:03:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一看屏,二看显卡
发表于 2011-10-16 18:04:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
还有的是内存问题
发表于 2011-10-16 18:35:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
屏的问题,
发表于 2011-10-16 18:43:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
液晶显示器来的..你们都在说了什么......屏线擦下..再重插
发表于 2011-10-16 19:25:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏线吧  一开始可以正常 说明mcu 没问题
发表于 2011-10-16 19:26:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
排除显卡、内存问题。故障确实处在显示器,等下试擦排线看看。
发表于 2011-10-16 19:34:08 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
花屏问题,屏线,驱动板主芯片,屏主芯片或屏的DC转换电路的供电不稳定
发表于 2011-10-16 20:31:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刚把所有接插线擦了一下,包括键盘线,电源线,屏线,接上后发现不花屏,估计为接触不良,但具体是哪一根尚不得而知,高兴的是屏没坏,在此向各位领导汇报,感谢各位支招的大虾。观察几天再说,如果不再花屏应该是接触不良引起的。
发表于 2011-10-16 20:35:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
奇美的屏吧 ,屏芯片坏了,换屏吧
发表于 2011-10-16 20:42:16 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区毕节 来自 贵州毕节地区毕节
我遇到几台联想显示器 花屏 都是屏线接触不良
发表于 2011-10-16 20:58:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
屏没有坏,下次要注意,先简单在难
发表于 2011-10-16 21:12:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
朋友,没得救了,屏问题,换一台吧!
发表于 2011-10-16 21:44:22 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这问题联想美格的经常出现,一般插屏线就好,但是就是用不长久,用得好反正几个月还是可以的。
发表于 2011-10-16 21:48:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
屏线接口,虚焊了,
发表于 2011-10-16 21:51:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉屏线问题居多
发表于 2011-10-16 22:44:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏的DC转换电路问题
我遇到过
发表于 2011-10-16 22:53:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换块驱动板 点看一下..
发表于 2011-10-16 22:57:28 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
联想的,有批机子就是屏线松动。处理一下就行。
发表于 2011-10-16 23:14:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这是屏坏了,,,
