查看: 2048|回复: 10
不接键盘触摸板,任然输入字母
发表于 2011-10-16 15:01:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
手头有一个七喜KW300本子,开机滴滴滴。。。响,估计是连键了,后外接个U口键盘还是响,最后把所有键盘和触摸板都拔掉后还响!,进入系统后建立个写字板发现一直自动输入字母  n ,见鬼了,会哪的问题呢?是KB芯片坏了吗?
发表于 2011-10-16 15:11:27 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈  你够走运的啊  我觉得应该是KBC吧
发表于 2011-10-16 15:18:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
以前我有一台东芝M100的,也是这样,有一个键一直打,外接也一样,换IO就好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这样的一般都是IO的问题!  发表于 2011-10-16 15:50
发表于 2011-10-16 15:37:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
{:soso_e103:}经典呢  没遇到过 自动打字的电脑啊 键盘连键的还是遇到过的!
发表于 2011-10-16 15:39:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
估计就是IO的问题,和键盘输入有关的芯片不是很多
发表于 2011-10-16 15:42:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先托下KB看看,不行就换吧。
我还没有遇到过是这个有问题的,一般换键盘OK
发表于 2011-10-16 16:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
控制键盘的芯片坏了吧
发表于 2011-10-16 16:41:10 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
换个KBC试试
发表于 2011-10-16 16:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
kbc的问题哦
发表于 2011-10-16 17:23:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
应该是IO坏了咯、
发表于 2011-10-16 17:25:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先换一个KBC试试呗
