查看: 2896|回复: 7
ibm 卓上電腦用atx的12v連接19寸lcd 可以嗎
发表于 2011-10-16 12:56:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
看其atx規格輸出得180w驚負荷不到lcd  請指點謝
发表于 2011-10-16 13:26:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
肯定可以的
发表于 2011-10-16 13:42:42 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没有试过 小心点啊
发表于 2011-10-16 15:46:36 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
ibm atx電源是180w+65w=   總共是245w嗎
不是 +5v加3.3v 最大输出是65w 这个电源最大输出是180w 如果但给19寸液晶供电 这个电源只能带3个 这个电源+12v最大12A 如果 液晶加机箱 那机箱的功率消耗不得大于140w  发表于 2011-10-17 11:51
发表于 2011-10-16 16:09:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
有些品牌机的液显不就是从主机电源上供电的吗,,,如果是单个电源来给液显供电肯定没问题,如果再加上主机的话,,那就值得考虑了,,,一定要用好电源才行,不然电源肯定吃不住的。。。
发表于 2011-10-16 16:48:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只要电压相同就可以,同时保证有足够的电流提供,,
謝謝 咁這atx 主機+lcd 負苛夠嗎  详情 回复 发表于 2011-10-16 17:10
发表于 2011-10-16 17:10:11 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
謝謝
咁這atx 主機+lcd 負荷夠嗎
发表于 2011-10-16 18:11:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那是绝对可以的。把绿色线和黑色线短接就OK了,
