查看: 2379|回复: 5
TLC显示器OSD菜单左右拉伸
发表于 2008-5-11 13:43:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
修两台TCL17纯平的显示器,高压包打火,我换了高压包后图象正常,
可是OSD菜单有时正常,有时左右拉伸变的很宽,把亮度调低又可以正常了,但是亮读和对比度不能调的太高.(图像不失真,就只是彩旦的问题),不知道是什么原因,请各位指教.
发表于 2008-5-11 14:24:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
脉冲的问题,找找个质量好的包,最好原装的
发表于 2008-5-12 00:40:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
楼上两位说的没错.送行菜单部分的行脉冲有问题.找质量好一点的包.但也可以查一下行脉冲到菜单部分的元件.
发表于 2008-5-12 09:37:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕  换包有时候就爱出些怪问题   看来 定做的包 也挺垃圾的
发表于 2008-5-13 22:11:24 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
那我可就掺了,我接三台这样的显示器,都是高压包坏了,我发了3个都换过了,都是一样的现象.他们不会退还了啊,有没有其他的办法搞定啊,去哪里没原装的吧啊,已经一个多星期了,客户急要啊
发表于 2008-5-21 01:03:03 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
