楼主: XYZ,仅此、
还是有关宽带的
发表于 2011-10-20 21:28:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
点击没反应是因为本地没获取到IP地址,可以把IP,DNS改为手动的,要么使用路由器DHCP自动分配IP 就可以解决楼主反应的问题了
发表于 2011-10-20 21:59:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
停用    Workstation    你会有惊喜
发表于 2011-10-20 22:20:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都是高手,路过看下
发表于 2011-10-20 22:45:32 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
win7系统好像没问题
发表于 2011-10-20 22:52:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
设上IP就会快好多,客户装机,,一般都要问问,用路由器无压力
发表于 2011-10-20 23:14:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
该问题是由windows系统自身的问题,windows开机以后,如果检测到网卡端口已经连接到网线时,系统会自动从网络上获取一个合法的IP指定给电脑,但是我们一般如果用pppoe连接网络的话,一般都是连猫或者是交换机,这些设备是不能够给系统指定合法的IP地址的,所以系统会一直获取,时间大概30秒左右,当然你电脑慢的话,这个时间会更长,如果系统不能从网络上获取合法的IP的时候,系统会自动给电脑指定一个169开头的地址,这个地址是被限制的,所以,电脑右下角会出现一个黄色的感叹号。
解决办法,上面回复已经说得比较清楚了,一是给本地连接指定一个IP地址,如:192.168.1.1 子网掩码:255.255.255.0,其它全空。
二是买个路由器装上,路由器一般都开始启DHCP服务,可以给电脑分配一个IP地址,这样也可以解决。
发表于 2011-10-21 08:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
手动设置一个IP 应该就可以了
发表于 2011-10-21 08:33:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
设置成 随便 固定ip 就应该好了, 不然每次电脑都 试图获取ip 一次。
发表于 2011-10-21 08:35:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
肯定是拨号上网的,IP随便设置一个就行了。
发表于 2011-10-21 08:37:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
填上网卡IP就可以了
发表于 2011-10-21 08:42:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我也遇到和你同样的问题!试了好久 找到一些方法,问题是解决了,不知道我的方法你能不能用。第一种方法是指定IP地址。这个有可能解决。这是大家都想到的办法,还有一种情况就是系统版本会引起这个问题。你只把原来系统自带的那个宽带连接删掉,再重新建一个就行了,
发表于 2011-10-21 10:26:24 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
你把你自己电脑的本地连接设一个IP地址就好了,你不设它自己在搜索,大约要搜个1分钟左右才结束,你设过后它就不搜了,启动速度就快了~~~~
发表于 2011-10-21 11:11:12 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
发表于 2011-10-21 11:44:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
先设置个固定IP吧  再不行就搞个路由器用
发表于 2011-10-21 12:26:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
拨号的宽带随便填上IP和DNS就可以了
发表于 2011-10-21 13:33:59 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
自动获取的IP都是这样的,要不手动设置路由器要不放个路由器就OK了。
发表于 2011-10-21 15:42:47 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这很正常,我的电脑有时候等十几分钟才连上,我做了个系统就好了,我是XP系统,之后做了个WIN7系统就好了
发表于 2011-10-21 15:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
服务加载问题吧。我的电脑好像也如此。不影响使用。
发表于 2011-10-21 16:40:01 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
出现这种情况一般都是网卡是通过dhcp自动获取的,把网卡地址设置成手动地址就可以了。
发表于 2011-10-21 17:28:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把自动获取改成手动
