查看: 7738|回复: 61
还是有关宽带的
发表于 2011-10-16 11:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个问题自电脑买来就一直存在,   电脑开机后,宽带连接不能打开?要等大概2分钟左右,桌面自动刷新一遍,才能打开宽带连接。其他都打得开,偏偏只有宽带连接要等个2分钟才打得开,为什么呢?
发表于 2011-10-16 18:22:57 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
填DNS地址就好了
不是设DNS服务器的IP地址,而就是给网卡设上IP地址。  发表于 2011-10-21 17:53
发表于 2011-10-16 18:36:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
本人也有类似问题,同感!  高手解答下  电脑配置主流,开机启动项没有  宽带我世界手动连接     开机后本地连接要等很久才连上 大约几分钟吧 。    中间过程没有假死机
哥们是河南的吧!都是这样。  发表于 2011-10-22 13:07
没遇到过,也许是系统的问题吧、、、可以换别的系统试试看  发表于 2011-10-21 23:15
呵呵 设置为固定IP就好了 因为单口的猫 没有分配IP的功能……路由有分配IP的功能所以不用等……  详情 回复 发表于 2011-10-18 09:09
发表于 2011-10-16 18:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
去买个路由器装上就好了
发表于 2011-10-16 19:02:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大哥,握个手吧
发表于 2011-10-16 19:02:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
虽然对正常使用没有影响,但每次开始都要等,很纠结啊!
发表于 2011-10-16 19:19:24 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
给网卡设置个固定ip就可以了,我的就是这样设置的
发表于 2011-10-16 19:23:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
是啊,我的也是这样,不知有何高招?
发表于 2011-10-16 19:27:41 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
重装下系统看看,可能是系统问题吧
发表于 2011-10-16 19:31:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
就按照大家说的试试看吧!
发表于 2011-10-16 19:40:28 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
重装系统 神魔的不中,我加了个路由器可以解决这个问题。   难道是现在都是pppoe动态ip  时间长?
发表于 2011-10-16 19:54:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
偶也不晓得唉,我决定弄个固定IP试试
发表于 2011-10-17 10:24:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先将IP设置为固定的试试看。
发表于 2011-10-18 08:19:01 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
加个路由器吧,要么手动设定IP地址
发表于 2011-10-18 08:57:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
设置ip=192.168.1.2
网关192.168.1.1
子网淹码255.255.255.0
dns不填
发表于 2011-10-18 09:09:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
高克霈 发表于 2011-10-16 18:36
本人也有类似问题,同感!  高手解答下  电脑配置主流,开机启动项没有  宽带我世界手动连接     开机后本地 ...
发表于 2011-10-18 09:14:33 | 只看该作者 来自: 云南红河州开远 来自 云南红河州开远
装个路由器就好了
发表于 2011-10-20 20:33:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
对本地连接进行固定IP地址的配置不但可以解决楼主的问题,还可以提高开机速度。这早不是新鲜事了。有些设备不具备DHCP功能
发表于 2011-10-20 21:09:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
等放假回家再试吧。恩呵
发表于 2011-10-20 21:14:44 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
给本地连接设个IP地址吧,一定OK
