查看: 7232|回复: 11
联想E40开不了机。。没有电压请问什么问题
发表于 2011-10-16 11:52:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
联想E40开不了机。。电源指示灯是亮的。。开机没有任何动静。。没有运作。。。各位帮忙
发表于 2011-10-16 11:57:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主说明白一下 是不能通电还是不显示
发表于 2011-10-16 11:58:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如果不通电就查 待机条件 如果不显示可以看一下内存 LPC总线上有没有波
发表于 2011-10-16 12:15:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
二话不说,果断先看电流呗
发表于 2011-10-16 12:21:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看待机正常不正常呀 你这样说 别人不好回答的
发表于 2011-10-16 13:25:40 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主说的太简单了把!!!!
发表于 2011-10-16 15:17:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主说的太模糊了
发表于 2011-10-16 15:46:04 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上可调电源 看下电流  你这样说只能告诉你主板坏了
发表于 2011-10-16 15:52:27 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
待机 3 5V 有么?
发表于 2011-10-16 16:37:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
...看待机正常不.不正常修主板呀
发表于 2011-10-16 16:42:42 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
开机键是不是坏了
发表于 2011-10-16 17:15:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查保护隔离啊。在看有3V,5V,没。
