查看: 2681|回复: 11
t60显存坏了。。
发表于 2011-10-16 11:13:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
t60显存压坏了一个,外接花,内屏不显,显存能换吗,显存坏了会导致内屏不显示吗??
发表于 2011-10-16 11:31:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
晕   你是做维修的吗???当然可以换了  换好了就正常  换不好 就不正常  温度控制好就行 了
发表于 2011-10-16 11:32:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
{:4_111:}
发表于 2011-10-16 11:40:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
搞显存 基本可以的话 用风枪就好了 不用大惊小怪浪费时间
发表于 2011-10-16 11:42:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用拆机品就可以直接搞好了
发表于 2011-10-16 11:53:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三星显存的话要当心点
发表于 2011-10-16 11:57:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
像是显卡问题 显存的话应该不会外接花内接不显
发表于 2011-10-16 12:08:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显存还是比较好修的
发表于 2011-10-16 12:22:31 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这显存是不是打了黑胶的呀 完全可以换的
发表于 2011-10-16 13:24:37 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不是显存的问题把!!!{:4_124:}
发表于 2011-10-17 20:30:44 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
显存用风枪可以焊好吗,没焊过。。这种卡有黑胶,不敢碰
发表于 2011-11-8 10:22:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是温度没有控制好,这种情况很多的。从新吧那芯片支上球在弄一下
