查看: 5213|回复: 25
液晶屏,换过灯管之后,灯管用不了多少天就坏了
发表于 2011-10-16 09:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
三星LN141W1-L09   这个屏,开机后暗屏,测试灯管坏。
可是换了灯管之后。用不了几天客户又送来了。
拆开一看,还是灯管坏了,这是第三次送来了
有那位大侠知道这是什么原因啊。
给他换了新的屏。这块屏有什么解决的办法吗?
发表于 2011-10-16 09:41:08 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
是不是你灯管没换好
发表于 2011-10-16 09:43:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯管坏跟屏有啥关系 高压条换个吧
发表于 2011-10-16 09:44:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
灯管没换好的缘故, 我也遇上过这个。
发表于 2011-10-16 09:45:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好像最好是高压条和灯管一起换才行,要不用不了多久
发表于 2011-10-16 09:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2011-10-16 09:52:39 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最应该注意的是灯管接头焊接的地方,一定要焊的圆滑一点,有尖头的话一装进去就把热缩管挤破口了,造成轻微短路,灯管用不了多久就坏了。
发表于 2011-10-16 09:59:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个知道啊。明白得
发表于 2011-10-16 10:10:54 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
小小小小维修工 发表于 2011-10-16 09:52
最应该注意的是灯管接头焊接的地方,一定要焊的圆滑一点,有尖头的话一装进去就把热缩管挤破口了,造成轻微 ...
对了。一定要焊的圆滑。我一般用热缩管后套住后,再涂点儿704硅胶。
发表于 2011-10-16 10:14:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
以后换灯管的时候把它外面那个绝缘的套子装上就行了
发表于 2011-10-16 10:24:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
故障在高压板那边吧
发表于 2011-10-16 10:54:22 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
最好换了之后测测高压电路,看看有没有什么异常啊
发表于 2011-10-16 11:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压单元电路问题
发表于 2011-10-16 11:19:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把灯管两头的孔稍稍钻大点,就没事了,
发表于 2011-10-16 11:36:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也感觉是高压那边有问题
发表于 2011-10-16 13:15:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开启不正常,
发表于 2011-10-16 15:11:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
肯定其他还有事情
发表于 2011-10-16 15:14:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
肯定是灯管绝缘没做好
发表于 2011-10-16 15:47:19 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
灯管两边的焊接点如果有点不良的话很快就回出问题了,但灯管一般不坏,都是在焊接不良的地方出现打火然后氧化,最终灯管就不亮了
发表于 2011-10-16 15:52:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上有说过的,灯管没换好。拿个小管套住那焊点,不要让他有短路的,在不行就换跟高压吧
