查看: 8468|回复: 15
LM170E01 竖条、花屏
发表于 2008-5-11 12:20:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
第一次接液晶就碰到这种问题, 左边是细细的竖条,中间是一大块。颜色是跟屏幕变化的,无信号输入时,中间的那块是灰色的。
屏是LM170E01(A6),用通用板代替过了,是屏的问题。
请问各位师傅这一般是屏哪里出了问题?屏上的IC是TL2245ML
中间那块竖条,有时正常显示,在图像快速变化时,就变色了。
[ 本帖最后由 踪影 于 2008-5-11 12:32 编辑 ]
发表于 2008-5-11 13:10:52 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这种屏换一下屏集成块还是不好的话就不太好修了;去搞一个换上去试试吧。
发表于 2008-5-11 15:24:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢楼上的大哥,请问哪里可以买到这块屏IC?
发表于 2008-5-11 15:37:47 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
把屏上IC的型号放到百度上去搜搜看咯!应该有你想要的啦。
发表于 2008-5-11 15:48:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该还是屏IC坏的多了。压一下TAB看看有没有反应
发表于 2008-5-11 16:18:17 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢游浮的指点,我压了中间那块的TAB,发现显示正常了,应该是虚焊吧?请问这种情况怎么修?加热不行吧。。
发表于 2008-5-11 17:11:17 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先补焊屏IC,再按压屏排线,确定哪一个虚接,如IC则补好,如线则想法压紧
发表于 2008-5-11 23:10:56 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
回复 #6 踪影 的帖子
屏排线的问题,我也遇到过。搞个橡胶压紧。但要小心搞
发表于 2008-5-12 16:55:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
属于大面积亮线,用设备焊下就可以了
发表于 2008-5-12 17:00:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先排除与屏线的接触不良问题,如果还是不能解决,就查屏IC吧,先看看有没有虚焊,不管有没有先加焊,如果还是不能解决,就再测一下屏驱动板上所有小元件。最后再换IC。
发表于 2008-5-15 00:52:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
只能用压膜机弄啦!!!!!!!!!!
发表于 2008-5-15 11:15:29 | 只看该作者 来自: 广西钦州浦北县 来自 广西钦州浦北县
我遇到过一例是排线接触不良引起的故障。。。。。。。。。
发表于 2009-6-14 16:09:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是屏板到玻璃基板的COG电路脱焊或者是坏了,不好弄
发表于 2009-6-14 22:26:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以尝试用压线铬铁,成功率不太高,不过成本也不太多,死马当活马医吧
发表于 2009-6-23 20:18:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种竖条宽带 大多是屏上的TAB 问题 ,上次一个同方19宽的LCD 就这个毛病 返厂修好了 180元 路费太贵。。。
发表于 2010-3-24 16:59:09 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
老帖顶一下!我也遇到一块这样的屏,有时正常,用一段时间(几分钟)就变成很多竖条了!
