查看: 1605|回复: 8
HP 6520S
发表于 2011-10-16 00:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
喇叭没有声音,用耳机有声音,声卡换了,功放换了,旁边的耦合电容也换了,就是没声音,那位高手指点求,在此谢过!
发表于 2011-10-16 00:50:37 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
供电查了没,用耳麦试一下声卡有音量输出没有,没有查一下到南桥的4条数据线阻值是不是一样?
发表于 2011-10-16 08:46:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
喇叭呢  换一个试下呢
发表于 2011-10-16 08:57:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测下喇叭阻抗,看坏没有,没坏测下耳机插孔上的开关信号..
发表于 2011-10-16 09:56:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是喇叭的阻值是否正常,先简单,在复杂
发表于 2011-10-16 13:26:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电查了正常,都说了耳机有声音了。
发表于 2011-10-16 13:29:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
喇叭好的,在别的板上都能响啊。
发表于 2011-10-16 22:42:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没准还是软件问题
发表于 2011-10-16 22:57:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
外接插孔有没有换呢??里面的铜片不弹起也会这样的
